Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2024, 20:48
 Tytuł: Re: Atlas Nieba wg. AstroCD
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 14:15
W Nocnym Obserwatorze oznaczam gwiazdy Carbon sześciobokiem - nazwa gwiazd pochodzi od węgla - to dałem znak jak wzór benzenu - C6H6
carbon.GIF [ 4.93 KiB | Przeglądane 7368 razy ]
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 14:56
Tak na prawdę to większość gwiazd jest zmienna. W Atlasie zaznaczono tylko te, których almplituta jest większa niz 2 mag.
Zanaczanie gwiazdy w sposób jak w Atlasie spowoduje, że beta Lyr dosłownie zniknie, bo będzie to puste kółko.
beta Lyr
Maximum magnitude: +3,25
Minimum magnitude: +4,36
W tym miejscu trzeba się zastanowić co znaznaczyć, a co nie. Można zrobić dla takich jasnych i znanych gwiazd coś w rodzaju obwódki, ale nie wiem czy jest sens.
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 15:02
Marku, napisałem, że beta Lyr to obowiązkowa zmienna. Musi być zaznaczona jako zmienna i podwójna zarazem.
Zaznaczaj zmienne tradycyjnie kropkowaną obwódką. Zobacz atlas Macieja Mazura.
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 15:04
A ja zrobię "pięciokątem". Sześciokąt zlewa się na kształt koła.
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 15:07
No to będą kropki. Ale to na podstawie listy, którą mi przesłałeś.
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 15:13
Marku, przyjmując zakres amplitudy zmienności powyżej 2 mag - Algol się nie załapie.
Jak go nie zaznaczysz, to nie kupię takiego atlasu. Są gwiazdy, które muszą być zaznaczone.
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 15:27
Szkoda, że nie będzie tak samo.
Chyba, że zmienię w NO. Zobaczę, może z pieciokątem będzie ładniej?
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 16:21
Sprawdziłem na wydruku. Pięciobok jest ciekawszy.
Algol będzie zaznaczony w inny sposób (kropki czy jakoś tak)
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 23:45
Myślę, że od BLyr zaczynała większość obserwatorów gwiazd zmiennych - ja wiele razy obserwowałem jej zmienność za pomocą prostej lornetki.
Myślę, że jasne zmienne nawet bez wymaganej amplitudy powinny być zaznaczone. Można również poprosić kogoś kto "siedzi w zmiennych" aby wyraził opinię, które gwiazdy uwzględnić.
Co do oznaczania zmiennych to w jakimś atlasie widziałem, że obok zmiennej był po prostu napis "var" od ang, variable czyli zmienny.
Pozdrawiam: Piotr Nowak
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 10:29
Tylko jeśli miałbym każdą zmienną oznaczać, to.... każda nia by prawie była.
Wydaje mi się, że zaznacze tylko te najbardziej potrzebne.
beta Per, eta Gem, eps Aur, alfa Ori, etc.... plus długookresówki. Zobaczymy co wyjdzie.
Mam jednak pytanie z nieco innego fragmentu Atlasu.
Co wg. was powinien zawierać Atlas oprócz map. Jakieś pomysły? Ja kilka mam i część jest już zrobione, ale nie chciałbym sugerować nikomu nic i prosić o wskazówki.
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 13:15
W Poradniku Miłosnika Astronomii tym starym Kulikowskiego wiele lat po jego wydaniu zagladałem, aby sprawdzić kiedy jest następne zaćmienie Księżyca lub Słońca. Wykaz skonczyl sie na roku 1999 :(.
Myśle, że ten atlas bedzie podstawowym atlasem w użytku dla miłośnika astronomii w Polsce, więc jeśli o mnie chodzi bardzo bym sobie życzył, aby był tam wykaz zaćmień Słońca i Księżyca widocznych w Polsce powiedzmy do 2050 roku albo do 2100.
Jeśliby kartek jeszcze wystarczyło to fajny byłby wykaz opozycji, złączeń i maks elongacji planet także do 2050.
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 13:25
Witam.
Mnie by się jeszcze podobała dodatkowa mapa Księżyca, nie musi być jakaś szczegółowa tylko np. z podstawowymi morzami, kraterami, miejsca lądowania Apollo.
Paweł Sadura
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 14:26
Paweł Sadura napisał(a):
Witam.
Paweł Sadura
Podzielam zdanie kolegi :)
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 16:25
Witam.
Paweł Sadura
Jak najbardziej! Wreszcie dobra polska mapka Księżyca! :D
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 20:43
Ale to Atlas Nieba. Nie może w nim być wszystkiego. Coś mi się wydaje że Księżyc będzie osobnym tematem.
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 20:47
Ja tam nie nalegam :D ale cieszyło by mnie gdybym miał to wszystko w jednym miejscu, w jednej książce: atlas nieba i mapę księżyca.
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 20:55
Ja myślę podobnie Marku :) Podejrzewam, że wyjdziesz na przeciw oczekiwaniom złaknionych wiedzy obserwatorów Srebrnego Globu.
Jeśli jest zapotrzebowanie na taki atlas Księżyca, fajne będzie go stworzyć :D Niech będzie to w osobnym temacie, niech każdy składa ''postulaty''- co chciałby w takim atlasie mieć. Myślę, że z czasem zebrało by się tego trochę. Póki trwają testy Atlasu Nieba by Marek Substyk :)
Też mam kilka pomysłów, coby tam mogło się znaleźć. :)
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2012, 10:09
Wszystkie pomysły są cenne. Każdy skrupulatnie analizuje pod kątem też moich możliwości.
Janusz zaproponował małą tabelkę z zaćmieniami, opozycjami i już się robi.
Z Księżycem jest trudniej, bo nie mam na razie autorskiego pomysłu na przerobienie Księżyca na papier :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2012, 14:10
Mapka Księżyca na całą stronę wraz z nazwami najwazniejszych kraterów i mórz byłaby bardzo cenna. Jestem ZA.
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2012, 20:09
Oprócz tego co wypisali poprzednicy proponowałbym zamieszczenie:
- katalogów Messiera, NGC (dostępnych teleskopem 25cm) oraz Caldwell'a (109 najlepszych obiektów deepsky nie uwzględnionych w kat. Messiera http://messier.seds.org/xtra/similar/caldwell.html)
- wykaz gwiazd zmiennych i podwójnych zamieszczonych w atlasie z podst. informacjami
-wykaz asteryzmów
Powyższe można byłoby podzielić na gwiazdozbiory i powstałby wykaz wszystkich interesujących obiektów dostępnych amatorskim teleskopem w danym gwiazdozbiorze. Było by to bardzo pomocne przy planowaniu obserwacji.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
