Daniel Matera napisał(a):
A co polecacie do zasilania laptopa podczas podróży samochodem. Czasami jak się jedzie w dłuższą trasę z kierowcą
to można sobie coś porobić.
Myślałem o zasilaniu standardowym zasilaczem sieciowym podłączonym pod przetwornice. Może być? Tylko tutaj nasuwa się pytanie, czy będzie można potem odpalić samochód?
Ile prądu bierze laptop? Jest to jakaś duża moc dla akumulatora i prądnicy Diselowskiego silnika? Ew. mógłbym to zasilać PowerCube'm z akumulatorem 7aH. Jak obliczyć ile godzin jałowej pracy można na takim wyciągnąć HP Compaq 6715b?
Pozdrawiam, Daniel
Oczywiście przetwornica.
Zobacz na zasilaczu notebooka jaką ma moc lub pomnóż wartość napięcia przez prąd znamionowy na wyjściu, otrzymasz wartość mocy. Zwykle jest to ok. 60-80W (w moim zasilaczu np. 19V x 3,42A), a więc tyle co jedna żarówka świateł mijania, nie sądzę żeby to w czasie
jazdy wyczerpało akumulator.
Przetwornica, jaką oferował Wojtek Binko, ma moc 150W i kosztuje 50 zł
, więc w zupełności wystarczy.
Jak się boisz o akumulator to możesz przetwornicę podłączyć do PowerCube-a. Ma on pojemność 7 Ah, podczas gdy akumulatory w notebookach ok. 2200 - 4400 mAh czyli 2,2 - 4,4 Ah więc powinno w zupełności wystarczyć. Trzeba tylko pamiętać o sprawności takiego zestawienia (PowerCube + przetwornica), więc efektywnie będzie to trochę mniej niż 7 Ah.
Jak widać notebooki zwkle potrzebują więcej niż 12V napięcia stałego, więc bezpośrednie podłączanie do instalacji samochodowej lub PowerCube-a nie wchodzi w grę.
