Teraz jest czwartek, 1 maja 2025, 23:57
 Tytuł: Luminacja za pomocą lustrzanki
PostNapisane: czwartek, 25 marca 2010, 12:20
No właśnie - jak by to wyglądało?
Przykładowo:
Zabieram się za focenie, ustawiam parametry (czasy ekspozycji ISO itp...) i na koniec ustawiam aparat na fotografię czarno-białą. Wykonuję serię fotek i przestawiam na "Adobe RGB" (takie cosik znalazłem w menu).... Wykonuję następną serię fotek...
Pytania:
Czy zdjęcia z taką pseudoluminacją będą lepsze?
Czy ktoś spotkał się już z opcją Adobe RGB ?
Czy takie RGB będzie lepsze do obróbki (notabene w Adobe PS) niż zwykłe RGB?
i najważniejsze - warto próbować? :lol:
Zapraszam do dyskusji.
 Tytuł: Re: Luminacja za pomocą lustrzanki
PostNapisane: czwartek, 25 marca 2010, 13:12
Warto ustawić przestrzeń AdobeRGB, bo jest w stanie przenieść więcej kolorów.
B/W w aparacie nie warto ustawiać przy astrofoto, bo zdjęcie i tak jest robione w kolorze a dopiero później jest zapisywane jako b/w.
I najważniejsze: Rób koniecznie w RAW. JPG ograniczy Cię do 8bit. A jak robisz w RAW, to wszelkie ustawienia obrazu w aparacie są nieważne.
Czyli: ustaw RAW i zbieraj materiał ;)
PostNapisane: sobota, 27 marca 2010, 10:51
Największy sens wykonywania zdjęć dslrem jest taki by robić BW RAWy dzięki czemu jest na nim jeszcze maska bayera przez co obiekty wydają się być bardziej ostre niż na zdjęciach kolorowych i właśnie BW RAWy powinny być stosowane do redukcji, alignowania i stackowania potem konwertujemy na RGB i powinno być o niebo lepiej niż przy składaniu kolorowych zwykłych RAWów.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: sobota, 27 marca 2010, 11:19
Widzę, że zdania podzielone, dla dobra dyskusji napomnę iż jestem posiadaczem Sonówki A350 i tą też wykonuję (i na razie będę wykonywał) zdjęcia nieba.
Co do wypowiedzi kolegi Szymona to miałem zamiar wykonywać dwie serie zdjęć - jedną B/W (i w dalszej części już nie konwertować na RGB), a drugą (krótszą) właśnie w RGB, a na końcu nakładać obie na siebie.
Próby wkrótce (trwają prace nad zasilaniem na miejscówce), oczywiście podzielę się wynikami.
PostNapisane: sobota, 27 marca 2010, 19:48
RAW zawsze jest B/W, bo tam są tylko informacje o janości pixeli. Kolory pojawiają się dopiero po interpolacji. Nic nie da zmiana w aparacie na b/w. To nadal będzie ten sam raw. Zawsze można sprawdzić z dcraw, bo jakieś bardziej zaawansowane programy mogą brać pod uwagę meta dane i pokazwywać takiego rawa w b/w. Powtarzam: tam zawsze jest maska bayera i raw nie zawiera informacji o kolorze. To są tylko jasności poszczególnych punktów i kolor trzeba sobie dopiero wyliczyć.
PostNapisane: sobota, 27 marca 2010, 23:32
Oczywiście mówię o robieniu BW RAWów ale z poziomu jakiegoś programu typu MaximDL i dopiero potem redukcję materiału.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: niedziela, 23 maja 2010, 01:33
Dołączył(a): poniedziałek, 17 maja 2010, 09:44
Witajcie
Z DSLR'ami to jest tak (na podstawie doświadczeń moich i tego, co wyczytałem w necie):
1. Zawsze należy wykonywać zdjęcia w trybie RAW (niezależnie od tego, czy z ręki, pilotem, czy z programu) - tylko wtedy aparat zapisze / wyśle do kompa informacje o stanie matrycy w możliwie niezniekształconej formie (bo w DSLR RAW nie jest niestety równy sygnałowi z matrycy - patrz punkt 2) - a więc w pełnej dostępnej dynamice (ilość bitów / pixel) i bez interpolacji koloru (w RAW jest doskonale widoczna matryca kolorów)
2. Przystępując do focenia DSLR'em warto poszukać w sieci, jakie ustawienia czułości będą zbliżone do natywnego odtwarzania sygnału (innymi słowy - przy jakim ISO aparat będzie możliwie wiernie odwzorowywał sygnał z matrycy na dostępną przestrzeń sygnału wyjściowego - tj. 10, 11, 12 a nawet 14 bitów; przy ISO ustawionym poza wartością optymalną zawsze nastąpi kompresja sygnału, choć nadal ustawiony jest tryb RAW zapisu danych)
3. Tak jak w przypadku innych kamer - warto wykonywać zdjęcia co najmniej 5 minutowe (to jednak zależy już od innych czynników, takich jak prowadzenie, zaświetlenie Nieba itp...)
Obróbka sygnału luminancji to standard:
- redukcja sygnału RAW (flat, bias, dark)
- przetworzenie do postaci kolorowej (de-Bayering)
- przeniesienie do przestrzeni BW
- kontrast, DDP, deconvolution, super unsharp masking - naprawdę warto się pomęczyć! (na trzecich zajęciach podczas warsztatów prezentowałem jak to zrobić, jeżeli będą chętni na kolejną turę to powtórzę)
- LRGB lub LLRGB (albo HaRGB)
(a później zabawa w PS)
Pozdrawiam,
Michał.
