Teraz jest czwartek, 1 maja 2025, 23:56
 Tytuł: Fotografowanie Syntą 8" na Dobsonie
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2009, 00:16
Dołączył(a): piątek, 27 listopada 2009, 21:40
Witam!
Jestem zainteresowany astrofotografią i pytanie (może proste...ale): jak podpiąć aparat fotograficzny do Synty? Jeszcze nie mam modelu, ale o co pytać i czym się kierować?
Pozdrawiam Romek
 Tytuł: Re: Synta 8"
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2009, 00:27
Jaki aparat ?
 Tytuł: Re: Synta 8"
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2009, 00:35
Po pierwsze synta musi byc co najmniej na EQ3 jeżeli chodzi o syntę 6" i EQ5 przy 8", (dodam ,że to zdecydowane minimum)a aparat (oczywiście lustrzanka) podłączysz za pomocą przejściówek, tutaj przykład http://www.astrokrak.pl/index.php?cPath=104_69_81 ,Na Straganie( DELTA OPTICAL) u Marka też pewnie są lecz nie mogę teraz znalezc ,pewnie Marek zaraz odpowiedni link wklei ;) .Jeżeli chodzi o kamery ccd to niech się wypowiedzą wtajemniczeni :o ,Chodzi tu oczywiście o fotografię DS-ów ,bo do Księżyca i planet wystarczy dobson. A aparat to pewnie każdy Ci powie ,że CANON EOS 350D po prostu już jest w tej dziedzinie sprawdzony. pozdrawiam
 Tytuł: Re: Synta 8"
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2009, 08:23
Aparat i Synta na Dobsonie - bo pewnie o taki teleskop chodzi - to raczej tylko Księżyc. Ja mam EOS-a 400D i do tego przejściówkę (pierścień) T2/EOS. Mnie aparatem planetki nie wychodziły, tu raczej trzeba podejść z kamerką.
Zawsze można jednak spróbować projekcję okularową - tu może się zdarzyć fajna fotka Saturna czy Jowisza. Przykładasz obiektyw aparatu do okularu i pstrykasz. W tym przypadku sprawdzą się zwyczajne kompakciki. Przykład tak zrobionej fotki Księżyca masz tutaj: http://www.astrocd.pl/forum/viewtopic.php?p=8122#p8122 . To właśnie Synta 8" plus aparat kompaktowy (okular przemilczę :lol: ) a efekt fajny.
Moja fotka Księżyca zrobiona Canonem w ognisku głównym Synty 8" : http://www.astrocd.pl/forum/viewtopic.php?p=797#p797
 Tytuł: Re: Synta 8"
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2009, 14:00
Dzięki, to już mi w zupełności wystarczy.
Pozdrawiam Romek
 Tytuł: Re: Synta 8"
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2009, 22:00
download/file.php?id=180&mode=view padam do nóżek. ;)
 Tytuł: Re: Synta 8"
PostNapisane: niedziela, 6 grudnia 2009, 00:41
Ja niestety nie mam lustrzanki i zacząłem od fotek w okularze, Nagler 31 mm ma b. duże pole i szeroką optykę, w LVW jest trudno złapać cały obiekt szczególnie przy próbie powiększenia. Mam kilka innych fotek robionych z okularem LVW Jowisza, ale jakość nie najlepsza. Optyka ma podstawowe znaczenie. Myślę, że trzeba popróbować, ale lustrzanka to baza co widać o fotkach.
Olek
 Tytuł: Re: Synta 8"
PostNapisane: niedziela, 6 grudnia 2009, 10:31
Syntę w wersji na Dobsobie do astrofotografii zbyt nie wykorzystamy. Co nie znaczy że nie można.
Jeśli lustrznka to potrzebujemy adapter do aparatu podłączenia do gwintu T2 (ok. 40 do 90 zł.) i możemy już fotografować... niestety tylko Księżyc i Słońce ew. okazjonalnie Stację ISS
Jeśli zastosujemy kamerę CCD, którą włożymy bezpośrednio do wyciągu 1,25" to możemy spóbować sił z jasnieszymi planetami. Wbrew pozorom, da się poprowadzić planetę przed pewną chwilę, przy odpowiednio dobrze złożonym montażu, tak aby nie było zgrzytów tylko płynne poruszanie. Oprogramowanmie np. RegiStax wyrówna nam planetkę w obróce na komputerze.
Inna metoda to fotografowanie w tzw. projekcji afokalnej, bardziej znanej jako projekcja okularowa. Tu sposobów montażu aparatów typu lustrznka czy kompaktowych jest wiele. Na ogół wybierając tą metodę dysponujemy aparatem kompakowym, którym musimy zamontować za pomocą adaptera MicroStage, http://deltaoptical.pl/adapter-baader-m ... ,d558.html lub http://deltaoptical.pl/adapter-baader-m ... d1614.html Adapter dobieram wg. rozmiaru aparatu.
Można jeszcze łączyć tak: http://www.astrocd.pl/pliki/pdf/okulary_hyperion_2.pdf
 Tytuł: Re: Fotografowanie Syntą 8" na Dobsonie
PostNapisane: niedziela, 6 grudnia 2009, 17:52
Przeznaczeniem newtonów na dobsonie są przede wszystkim obserwacje wizualne,tu tego typu teleskopy najlepiej się sprawdzają.Poza tym zapis obserwacji można dokonywać też w inny sposób niż tylko fotografowanie obiektu a są to Dzienniki obserwacyjne lub Szkice z obserwacji.
