Teraz jest środa, 7 maja 2025, 15:33
 Tytuł: Lightbridge 12" - złozenie i kolimacja
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2010, 02:36
Dołączył(a): piątek, 4 grudnia 2009, 18:22
Witam ponownie,
Mój poprzedni wątek dotyczył planów i rozważań zakupu tego pierwszego teleskopu.
Wybór ostatecznie padł jak w tytule wątku na Lightbridga 12". Dzisiaj go skladałem po raz pierwszy i jestem już niecierpliwy pierwszych obserwacji.
Mam prośbę do Was odnośnie kolimacji. Skolimowałem go wstępnie używając kolimatora laserowego, sposobem technicznym, że promień ma wrócić w to samo miejsce. I nawet mi się to udało po kilku bolesnych ustawieniach.
Natomiast nie mam wielkiego doświadczenia z kolimacją ogólnie (żeby nie powiedzieć że żadnego) i chciałbym w jakiś sposób to zweryfikować, czy wogóle dobrze się do tego zabrałem.
Jeśli ktoś z Was posiadałby jakieś materiały jak skolimować krok po kroku taki teleskop, czym w danym momencie kręcić, byłbym niezmiernie wdzięczny.
Przemek
Newton 16"
 Tytuł: Re: Lightbridge 12" - złozenie i kolimacja
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2010, 03:08
Laserem
1) Oznaczasz sobie czarnym markerem pręty- pisząc na obudowie (tubach) i prętach, by potem po rozłożeniu i ponownym złożeniu były te same.
2) Kolimujesz pobieżnie najpierw by widzieć w pustym wyciągu 1,25" 3 obejmy lustra, i obraz środka LG.
3) Teraz wsadzasz laser w wyciąg i kolimujesz (kręcisz śrubami) LW tak by punkt markera był na środku LG.
4) Teraz na ekraniku kolimatora musisz widzieć wiązkę zwrotną...tak kręcisz śrubami LG (najpierw poluźniasz kontry) by punkt znalazł się w środku dziurki ekraniku kolimatora.
Masz skolimowany. Kontrujesz LG. Po przeniesieniu na miejsce obserwacji zaraz stracisz kolimację i musisz ją poprawić. najlepiej więc rób ją już na miejscu.
Pozdrawiam!
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2010, 16:51
Od razu i na początku : nie ruszaj lusterka wtórnego , bo z nim się nic nie dzieje.
A jeśli chodzi o główne to najprościej na rozogniskowanym obrazie gwiazdy (fokuser wysunięty na max).
Kolimator zbędny.
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2010, 18:39
Olek ale jak kolega ma prowadzić kolimację laserem i ustawić czerwony marker w środku lustra bez kręcenia śrubami LW? :o
Należy raczej unikać ostrego kręcenia środkową śrubą LW by nie stracić offsetu. Choć jeśli sprzedawca nie ma wiedzy co do prawidłowego ustawienia offsetu nie ufał bym Tajwańczykowi, który go ustawiał :lol:
Metodę, którą proponujesz (kolimację na zogniskowaną gwiazdę) stosowałam jeszcze przed kupnem kolimatora razem z metoda na kapturek. Jest to metoda polowa i mało dokładna - np. w astro-foto nie ma racji bytu widac to gdy próbujemy zogniskować w punkt rozmyta tarczkę dyfrakcyjną i gdy dochodzimy do momentu ostrzenia przy niedkoładnej kolimacji mamy ucieczkę jasnej smużki w określoną stronę. A nasz kolega ma już laser więc niech uczy się justować jak cywilizowany człowiek ;)
LB pod względem kolimacji to najbardziej oporne bydle - najgorsze, że tej kolimacji nie trzyma (gorsze są chyba tylko semi-atm Tautusy i Columbusy). Zmiana wychylenia tuby (do pozycji leżącej) potrafi zmienić nagle kolimację bo są straszne naprężenia na chudych prętach AL. :!: LB to teleskop dla wytrwałego obserwatora.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2010, 02:13
Może powiem po krótce w jaki sposób ja kolimuje ten teleskop, a Was proszę o potwierdzenie czy robię to w dobry sposób.
1. Wkładam kolimator w wyciąg z przejściówka na 1,25" i dokręcam go, żeby nie miał żadnych luzów.
2. Promień odbity od lustra wtórnego pada na lutro główne. Ustawiam tak lustro wtórne (trzema śrubkami), żeby promień padał mi dokładnie na środek lustra głównego. Śrubki środkowej nie ruszłałem (a więc offsetu jak mówicie).
3. Kręcę lustrem głównym (sześcioma śrubkami), aby odbity promień z lustra głównego poprzez lustro wtórne powrócił do kolimatora dokładnie w sam środek wyrysowanej w nim tarczy.
4. Kontruje śruby od lustra głównego, uniemożliwiając jego ewentualne samowolne przemieszczanie się.
5. W trakcie kolimowania odkręciłem też cztery śrubki mocujące pająka do górnej części tuby próbując wpłynąć na ustawienia. Po skręceniu ich, nic się nie zmieniło.
Na chwilę obecną, mam powracjący promień kolimatora dokładnie w jego środek, a na zwierciadle głównym odbija się od jego środka.
Dodam, że jeszcze nie prowadziłem obserwacji. Przy tej temperaturze palce po 5 min. odmawiają mi posłuszeństwa :D
Możecie mi powiedzieć czytając powyzszy opis czy zrobiłem to dobrze, o czymś zapomniałem,... etc.
Newton 16"
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2010, 09:27
LB12 - to raczej nie jest sprzęt do astrofoto , ale to inny temat , a kolimacja na gwiazdę wystarcza do uzyskania perfekcyjnych obrazów planet.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2010, 10:36
Warto też zobaczyć mały filmik o kolimacji, http://www.andysshotglass.com/Collimating.html
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2010, 10:39
Bardzo dobrze!
ps. Pamiętaj aby oznaczyć pręty markerem gdy ponownie rozłożysz eLżBietę ciężko będzie ją złożyć ponownie bez całkowitego kolimowania. Robisz numerki na blasze i na klamrach (tam gdzie wkręcasz śruby mocujące) :!:
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2010, 13:08
Dziękuję Wam.
Marku świetny filmik, właśnie czegos takiego szukalem :)
Newton 16"
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2010, 14:50
Masz jeszcze coś takiego, www.astrocd.pl/pliki/pdf/kolimacja_newton.pdf
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2010, 17:39
ja kiedyś kolimowałem za pomocą tego opisu
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2010, 20:04
Kolimacja z kolegą tak jak radził Olek lub z kolegą na zasadzie wyjmij okular i patrz przez otwór wyciągu, kolimuj dopóty dopóki odbicie twojego oka widoczne we wtórnym zwierciadle po odbiciu zwrotnym od głównego będzie w samy środku pola widzenia. jest to wystarczająca kolimacja do obserwacji. Kolimator laserowy choć sam w sobie zapewne precyzyjnie wykonany nie zawsze osiowo jest umocowany w samym wyciągu. Wystarczy wyjąć go po skolimowaniu i ponownie włożyć. Promień lasera nie zawsze wróci w centrum pola lub ten sam punkt co przy wcześniejszym mocowaniu kolimatora. to dowodzi że kolimacja z użyciem lasera też może dac błędny wynik choć zapewne będzie wystarczająca.
A teraz coś ważnego. kolimując nie doprowadź do zupełnego wykręcenia śrub z gwintu celi zwierciadła głównego bo to doprowadzi do utraty mocowania i stabilności zwierciadła. Kolimację (zwłaszcza pierwszą) warto rozpocząć od upewnienia się że śruby są w około dwu trzecich wkręcone, a sprężyny wokół nich nieco ściśnięte. Tenb zapas jest potrzebny. Śruby z białymi łebkami dociskowe po prostu dokręć do pierwszego najmniejszego oporu. nic więcej.
Ponumerowanie elementów powoduje że nawet po transporcie kolimacja będzie raczej zbędna chyba że przejedziesz kilkaset kilometrów po drogach powodujących silne dragania. Dbaj szczególnie o to by nie dorpowadzić do skrzywienia się "tyczek" mocujących dwie części tubusa. Najlepiej nie dawaj ich nikomu kto ma budyń w głowie do ręki bo to nie są patyki do machania.
Gratualcje zakupu.
PostNapisane: środa, 27 stycznia 2010, 18:30
Robisz wszystko ok, ale i tak wstawię, może przyda się komuś kto jest bardziej wzrokowcem i łatwiej mu się naśladuje, niż robi samemu ;)
http://www.youtube.com/watch?v=yd3mjOr8rc0
PostNapisane: środa, 27 stycznia 2010, 20:48
Super!
Dzięki Wam wszystkim.
Tym sposobem w jednym miejscu uzbierało się dość sporo przydatnych informacji.
Newton 16"
