Teraz jest piątek, 29 marca 2024, 00:18
 Tytuł: Baader O III kontra Orion Ultrablock w Bieszczadach
PostNapisane: środa, 16 września 2009, 17:27
Nie wiem czy do Piotra dotarł Orion Ultrablock, ale jeśli tak, to moglibyście w Bieszczadach z Adamem pokusić się o porównanie go z O III Baadera. Trochę na ten temat już czytałem, a nie ma to jak informacje z pierwszej ręki. Ciekawe jak by wypadło porównanie.
Ciemnego nieba!
 Tytuł: Re: Baader O III kontra Orion Ultrablock w Bieszczadach
PostNapisane: środa, 16 września 2009, 17:37
Jeśli tylko pogoda pozwoli, to nie omieszkamy sprawdzić i zdać relację.
PostNapisane: środa, 16 września 2009, 19:23
UB 2" dotarł
PostNapisane: środa, 16 września 2009, 19:25
No to fajnie. Podziałacie Piotrze :?:
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2009, 15:04
Podsumowujemy ;
porównania dokonaliśmy wraz z Adamem na syncie 12" w okularach Scopos 30mm
przygotowaliśmy dwa identyczne okularki do każdego z nich wkręcony był filtr
co zapewniło nam szybkie podmiany i możliwość bezpośrednich porównań w krótkim czasie
obiekt do porównań; palec boży i miotła
ocena;
Moim zdaniem są to bardzo różne filtry, w Ultrabloku spoza Veila prześwitują gwiazdki a sama mgławica jest ulotna i w zależności o kąta patrzenia pokazuje nam raz więcej a raz mniej.
W miotle centralna gwiazdka rozświetla się na zielono tworząc miły klimacik.
O III Boadera to filtr wycinający wszystkie gwiazdki z otoczenia ale tez lepiej uwypuklający sama mgławice.Powiedziałbym ze obraz Veila w O III zbliżony jest do tego który widzimy na szkicach,nie pozostawiający miejsca na domysły i wykręcanie oka, po prostu jest i już
na pytanie który lepszy nie pokusiłbym się o jednoznaczną odpowiedź,adamowi i mojemu Marianowi bardziej przypadł do gustu O III (za dosadność), mnie Ultrablock (za magie obrazu)
i to by było na tyle
pozdrawiam Piotr
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2009, 15:47
Dzięki za porównanie. Wynik iście salomonowy, i co tu wybrać ? Boję się że w 8" OIII za bardzo wszystko powycina i będzie widać ciemność, a w Ultrablocku może jeszcze coś da się zobaczyć. Może Adam napisze jak z O III spisuje się 10" :?:
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2009, 17:07
W zasadzie Piotrek napisał bardzo szczegółowo różnice między tymi filtrami, a ja zgadzam się z nim w 100%. Co do wyboru filtra to powiem Ci tak, że najlepiej to ocenić samemu. Spotkamy się znów na obserwacjach i będziesz miał szanse porównania. W drodze powrotnej rozmawialiśmy z Piotrkiem o Kudłaczach. Można tam kiedyś skoczyć na nockę.
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2009, 17:41
Zgadzam się, tym bardziej, że nie jest to zbyt daleko.
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2009, 19:04
Obrazy widzieli też inni np;Olek, Kuba ,Piotr czy Wojtek zachęceni reklamą Adama ;
cytat;
Nie nooo k..... ja cie ... niemożliwe, chodźcie bo ...... :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2009, 19:27
Dajcie znać jak pojedziecie. Jak tylko będziemy mogli przyłączamy się. :)
PostNapisane: wtorek, 22 września 2009, 23:04
Jak zauważysz , OIII - pracuje tylko w paśmie zjonizowanego tlenu , tak jak solar-continuum, czyli wycina wszystko co nie wchodzi w dany zakres
Dlatego mgławice emisyjne są tak ładnie widoczne. Każdy filtr ma swoje zastosowanie.
PostNapisane: środa, 23 września 2009, 14:55
Posiadam O III od jakiegoś czasu.Ten specjalizowany filtr przepuszczający w jednym paśmie jest według mnie trochę za ciemny w syncie 8" by można było z zadowoleniem prowadzić obserwacje większej ilości mgławic niż kilka,które ten filtr naprawdę wspaniale wydobywa.Jaśniejsze gwiazdy nabierają zielonego koloru a te słabsze gasnął całkowicie w filtrze.Z pamięci mogę wymienić kilka obiektów,które obserwowałem przez ten filtr,odczucia czysto subiektywne:
M 57 w lutni - filtr nieco poprawia widoczność mgławicy i fajnie kontrastuje tak,że łatwiej jest zauważyć pierścieniowaty kształt mgławicy,filtr w znacznym stopniu gasi jasność gwiazd.
M 27 w lisku - lekka poprawa obrazu mgławicy,bardzo podobny efekt jak w przypadku M 57,lepiej widoczny charakterystyczny podłużny kształt mgławicy.
Mgławica Laguna M 8 - dość znaczna poprawa obrazu,obszar mgławicy jest lepiej wyeksponowany w ten sposób,że widziałem po prostu więcej mgławicy niż bez filtra tyle,że znowu można zauważyć pociemnienie gwiazd tła a te najsłabsze,które widać bez filtra po prostu znikają.
M 20 - nieznaczna poprawa obrazu mgławicy kosztem wygaszenia gwiazd tła.
M 17 Mgławica Omega - Charakterystyczny kształt łabędzia tej mgławicy trochę lepiej podkreślony,gwiazdy gasną.
M 16 Mgławica Orzeł połączona z gromada otwartą gwiazd - tutaj zauważyłem dużo lepszy obraz samej mgławicy,to co widać przez filtr jest po prostu wcale nie widoczne lub mało zauważalne w obrazie mgławicy bez filtra.
Veil NGC 6960 - tutaj filtr normalnie wymiata :shock: kształt mgławicy wyraźnie odcinający się od tła,bez filtru nigdy nie widziałem tej wyższej części veila nad gwiazda 52 cygni,filtr sprawia,że mgławica ciągnie bardzo daleko w górę tworząc charakterystyczny kształt miotły.Sprawdzałem też veila w okresie blisko pełni księżyca,efekt jest taki,że przy księżycu veila wcale nie widac a w filterku zauważalnie majaczy jego kształt.Polecam ten filtr szczególnie do tego obiektu :!:
Sprawdzałem tez filtr na obiektach,które nie są jego przeznaczeniem.Księżyc nabiera głębokiej zieleni,filtr ściemnia jego obraz.Jowisz tez nienaturalnie zielony,filtr pogarsza widoczność pasów jowiszowych.
PostNapisane: środa, 23 września 2009, 15:26
czyli tak jak mowilem UltraBlock lepszy :lol:
PostNapisane: środa, 23 września 2009, 15:32
Dzięki Piotrze za rzeczową relację. Nie ma to jak posłuchać osoby mającej doświadczenie z danym sprzętem. A najlepiej by było zobaczyć na własne oczy, co być może mi się uda zrobić ;) .
PostNapisane: środa, 23 września 2009, 15:39
Adam w kazdej chwili moge ci pozyczyć Jak to mówia najlepszy sprzet to ten tory jest uzywany,okulary takze moge dac na próbe.
PostNapisane: środa, 23 września 2009, 15:45
Spoko, na razie muszę się odrobić w pracy po zaległościach związanych z chorobą, ale chętnie luknę przez tego Ultrablocka, dam znać i się jakoś umówimy.
PostNapisane: środa, 23 września 2009, 16:12
Musze dokupic jeszcze filtr 1,25 UB lub UHC-s (ten drugi juz raz mialem :oops: ) bo na przyklad do m42 w moich okularach,potrzebne jest juz 1,25"
PostNapisane: piątek, 25 września 2009, 16:13
Przechodząc obok straganu nabylem filtr UHC-s 1,25 a wiec przy nastepnym wspólnym lukanku bedzie mozna zrobic pelne porownanie filtrow mglawicowych 8-)
PostNapisane: piątek, 25 września 2009, 16:54
To może jakiś mały wypadzik w razie pogody :?: :?: :?: Jestem za, a nawet przeciw.
PostNapisane: piątek, 25 września 2009, 17:07
Ja chetnie ale wolne mam dopiero z niedzieli na poniedziałek :x
