Teraz jest czwartek, 18 kwietnia 2024, 18:04
 Tytuł: Kłopoty z napędem eq3-2
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 16:15
Dołączył(a): niedziela, 28 marca 2010, 19:08
Zakupiliśmy do szkolnego koła astronomicznego napęd eq3-2 SynScan GOTO do teleskopu Synta Sky-Watcher BKP15075EQ3-2. Wydaje się nam, że robimy wszystko tak jak w instrukcji. Wpisujemy wszystkie dane do pilota i dokładnie nastawiamy teleskop na gwiazdę polarną. Potwierdzamy dane i teleskop powinien automatycznie na wskazaną przez nas gwiazdę (np. Arktur). Niestety zamiast Arktura pokazuje nam "kopiec kreta" na polu. Już drugą noc walczymy z tym napędem i bez pomocy nie damy sobie rady. Proszę o jakąś radę albo jest może ktoś na forum kto mieszka niedaleko Torunia i mógłby nam pomóc. Pozdrawiam
Meade LB 10" ;-)
Meade UWA 30, Nagler 13T6, LVW 8
Celestron Ultima Barlow 2x, Telle Vue UHC 2"
Cheshire, green laser i sporo literatury
 Tytuł: Re: Kłopoty z napędem eq3-2
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 16:49
Ostatnio moje GoTo wariowało bo dastawało za mało prądu (zbyt cieńki kabel)
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 17:09
Na gwiazdę polarną? A przypadkiem on tam nie ma ustawiania na 1-2-3 znane gwiazdy? Polarka to chyba etap dodatkowy.
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 17:28
Najpierw wprowadzamy współrzędne miejsca, następnie datę i godzinę, potwierdzamy ustawienia i pilot każe ustawić teleskop na gwiazdę polarną. Po tym klikamy enter i teleskop automatycznie powinien przejść na wskazaną gwiazdę w pilocie np. na Arktura. Tak robimy, a teleskop celuje w "kopiec kreta" na polu. Zupełnie w innym kierunku, nawet nie trafia w tą gwiazdę zgrubnie.
Meade LB 10" ;-)
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 18:11
Może zadam pytanie z grupy pytań tendencyjnych: ale czy aby na pewno jest to HP 11767, bo coś mi się wydaje, że to nie to. Proponuje jeszcze sprawdzić czy aby nogi od montażu są odpowiednio zorjętowane na kierunki świata. I oczywiście trzeba sprawdzić czy aby zasilanie nie jest zbyt słabe.
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 18:21
Lunetka biegunowa w montazu - os RA wskazuje gwiazde polarna ?
Znam tylko autostar Made i z tego co pamietam jak wlaczalem to ustrojstwo to hamulce mialem odkrecone, sam cos tam krecil ale tuba mogla stac w miejscu :), jak juz sie ustabilizowalo to ustawialem bez krecenia slimakami recznie tube na GP, potem wybieralem zwykle ustawianie na 1 gwiazde i wystarczalo lekko skorygowac.
W GoTo wazne aby RA na GP byla ustawiona , moze masz na polkule poludniowa ustawione ?
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 18:43
Nie znam zupełnie tego pilota ale pytanie mam takie czy macie prawidłowo ustawione parametry współrzędnych. Drugie pytanie jest banalne - czy aby druga strona tuby czyli na stronie przeciwnej do "kopca kreta" to nie jest w przybliżeniu to czego szukacie.
Zwróćcie uwagę czy aby prawidłowo podajecie datę (pewnie jest w formacie amerykańskim czyli mm/dd/yy). Ja miałem coś takiego dziwnego w EQ6 - okazało się, że wpisywałem idiotyczną datę.
Jeżeli nadal będzie "kicha" to spróbujcie oszukać pilota. Jak? W najprostszy sposób. Ustawiacie jakąś jasną gwiazdę w pilocie i luzujecie sprzęgła. GOTO się ustawia a Wy centrujecie na tę gwiazdę ręcznie teleskop. Potem dajecie jakąś inną w miarę pobliską też widoczną gwiazdkę i sprawdzacie czy trafi. Dajcie znać jak poszło.
PS.
A i jeszcze jedna rzecz pierwsza gwiazda powinna się wyraźnie znajdować w jednej z 4 ćwiartek nieba - np. tuz po zmierzchu może to być Spica. Dlaczego tak - to zostawiam Wam do zastanowienia. :D.
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 21:41
Dzięki za podpowiedzi. W najbliższą pogodną noc sprawdzimy wszystkie Wasze rady. Pozdrawiam
Meade LB 10" ;-)
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 22:19
Sprawdź poprawne ustawienia położenia , godziny , czy jest czas letni , i odchylenie od UTC.
Ja się nieźle umordowałem ze swoim EM-12 , zanim wpadłem na to że nie ustawiałem go w kierunku południowym - dramat i porażka , jak dla mnie
PostNapisane: poniedziałek, 5 lipca 2010, 16:58
Witam !
Z racji tego, że jesteśmy w trakcie wakacji udało mi się na ten czas wypożyczyć teleskop Sky-Watcher (Synta) BKP15075EQ3-2 z napędem GOTO. Niestety, wcześniej z braku czasu nie udało się uporać z problemem poruszonym w tym wątku, ale teraz mam sporo chęci i czasu, aby go rozwiązać i móc zacząć korzystać ze sprzętu. Wczoraj wieczorem ( około godz. 23) ustawiłem teleskop na gwiazdę Polarną, sprawdziłem zasilanie i dokładnie wprowadzałem wszystkie parametry do pilota (dokładne współrzędne, godzinę, strefę czasową itp.), następnie wybrałem metodę ustawienia na 3 znane gwiazdy (jako pierwszą wybrałem Arktura) i potwierdziłem wszystko enterem. Teleskop pomylił się o jakieś 20 stopni i nie pokazał gwiazdy. Skorygowałem go ręcznie i wybrałem drugą gwiazdę (Dubne), nacisnąłem enter i teraz teleskop pomylił się o jakieś 30 stopni. Bardzo proszę o podpowiedzi , gdzie może tkwić błąd. Dokładam kilka zdjęć ustawionego montażu bez tuby. Być może błąd tkwi w jego złym ustawieniu i jest banalny.
Pozdrawiam ;)
http://img31.imageshack.us/img31/2833/img1249w.jpg - zdjęcie 1
http://img401.imageshack.us/img401/371/img1250e.jpg - zdjęcie 2
http://img412.imageshack.us/img412/4102/img1251g.jpg- zdjęcie 3
http://img638.imageshack.us/img638/6639/img1252q.jpg - zdjęcie 4
http://img709.imageshack.us/img709/2879/img1253x.jpg - zdjęcie 5
http://img14.imageshack.us/img14/2550/img1254h.jpg - zdjęcie 6
Meade LB 10" ;-)
PostNapisane: czwartek, 30 września 2010, 18:00
Dołączył(a): środa, 4 sierpnia 2010, 14:17
ja tam amator jestem, mam taki sam napęd i montaż, jeszcze nie założyłem napędu (chroniczny brak czasu), ale na tych zdjęciach co mi się rzuciło w oczy: czy aby montaż nie powinien być pochylony zgodnie z szerokością geograficzną?- i być może w tym tkwi błąd?
poproszę bardziej doświadczonych kolegów o skorygowanie...
PostNapisane: czwartek, 30 września 2010, 20:59
Zdecydowanie kąt nachylenia nie odpowiada naszej geograficznej szerokości północnej (około 50-52 stopnie)
PostNapisane: czwartek, 30 września 2010, 22:03
Tak, udało mi się ten problem rozwiązać samodzielnie, jakiś czas temu. Po wielu analizach doszedłem do wniosku, że kąt nachylenia nie jest odpowiedni, do tego okazało się, że nogi były odwrotnie wkręcone. Wystąpił także problem z silnikami (ocierały one o obudowę co powodowało problemy w przesuwaniu się osi). Niedawno pojawiła się kolejna awaria. Puścił kabelek przylutowany do silnika co uniemożliwiało jego pracę, ale wysłałem go do Delty, zreperowali i przysłali spowrotem. Wiele wakacyjnych nocy spędziłem na nauce dokładnego ustawiania montażu na gwiazdę polarną i na walce z samym montażem, ale wszystko się udało i napęd działa sprawnie. Naprawdę pechowe jest te EQ 3-2. :D
Meade LB 10" ;-)
PostNapisane: czwartek, 30 września 2010, 22:09
Nie ważne jakie jest , ważne że działa ;)
PostNapisane: wtorek, 17 stycznia 2012, 01:35
Dołączył(a): środa, 25 sierpnia 2010, 11:58
Miałem dokładnie ten sam problem co i Ty. Okazało się, że na ekranie wprowadzania współrzędnych geograficznych musza być wypełnione wszystkie pola. Innymi słowy liczba szerokości nie może mieć pustego pola, a więc nie powinniśmy wpisać np. 18, tylko 018. Obie te liczby pilot akceptuje, ale tylko przy tej drugiej działa poprawnie. Rozwiązanie tego problemu zajęło mi w 2011 roku chyba 2 miesiące.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
