Teraz jest piątek, 26 kwietnia 2024, 14:24
 Tytuł: Montaż MFA-180
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 17:21
Dołączył(a): piątek, 1 stycznia 2010, 23:10
Z powodu, iż jest to mój pierwszy post na tym forum chciałbym się z wszystkimi serdecznie przywitać, a korzystając z okazji, że to początek roku złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i stabilności atmosfery :)
Wracając do tematu, pokazuję tu montaż który zaprojektowałem i wykonałem. Pierwsze testy ma już za sobą. Teraz jeszcze sprawdzenie z docelowym teleskopem na który niestety nadal czekam.
Serdecznie pozdrawiam
Maciek
MFA180_01_s.jpg [ 451.54 KiB | Przeglądane 5123 razy ]
 Tytuł: Re: Montaż MFA-180
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 17:48
Witaj na forum !
Co do montażu - jestem pod wrażeniem. Napisz proszę jak się sprawdza z docelowym teleskopem (jak już go bedziesz miał).
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 18:00
Witaj Macieju. Widziałem już ten montaż na astromaniaku. Świetna robota. Może wstawisz to wyskalowane zdjęcie razem z EQ6 :twisted: Pozdrawiam :ugeek:
http://laserpointer.phorum.pl
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 18:08
Proszę bardzo. Oto porównanie wielkości do EQ6.
scale.jpg [ 301.96 KiB | Przeglądane 5112 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 18:38
No to skoro jest to większe od EQ6 to musi to być kawał maszyny :o :!:
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 19:15
Kilka informacji o montażu:
- wykonany ze stopu Al oraz stali nierdzewnej (wymiary orientacyjne przy 50 stopniach - wys. 780mm, szer. z prętem przeciwwagi 900mm, gr. 270mm
- waga montażu - 82kg bez przeciwwag
- nośność montażu - 65kg
- ślimak dociskany do ślimacznicy (backlash - 0)
- luzy pozostałych przekładni między serwem, a ślimakiem skompensowane enkoderem na osi ślimaka (backlash - 0)
- dwa enkodery na oś
- rozdzielczość enkodera - 0,25''
- zasilanie 24V DC 4A
- wszystkie przewody zabudowane (włączając złącze USB pod kamerę guidera)
- zasilanie 12V DC dla kamery prowadzącej bezpośrednio na osi DEC
- bezprzewodowy pilot do sterowania
- wbudowany port autoguide
Poniżej część możliwości oprogramowania
- ASCOM driver - między innymi współpraca z programami typu planetarium
- zaawansowane narzędzia do wyrównywania teleskopu + baza obiektów
- funkcja pokazująca błedy ustawienia montażu - Polar Alignment
- korekcja PEC
- możliwość sterowania focuserem
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 19:19
Maćku, dobrze że to napisałeś, bo samo zdjęcie nie oddaje potęgi tego montażu. Waga bagatela 82 kg :shock: , nośność 65 kg, dalej nie będę przytaczał ...
Super :!:
Tak z ciekawości - ile czasu zajmuje zaprojektowanie i wykonanie takiego montażu ?
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 19:44
Adam,
Projektowanie trwało parę miesięcy. Może dlatego tak długo, że robiłem to od czasu do czasu. Czas wykonania też trudny do jednoznacznego określenia. Jak miałem jakieś wolne maszyny to robiliśmy części do montażu. W sumie od pomysłu do przedstawionej wersji ponad rok.
W tym momencie zabieram się za większy montaż (ślimacznice fi300mm). Czekam na odpowiedź w sprawie przekładni i startujemy.
Był też pomysł montażu direct drive ale ze względu na koszty musi poczekać. Firma oferująca odpowiednie silniki ze sterowaniem podała cenę za komplet > 20 000PLN więc odpada (serwa DD i kontroler serw nic więcej!!!). Goście z USA, z którymi mam kontakt pracują nad napędami DD dedykowanymi do zastosowań astronomicznych, ale trzeba jeszcze poczekać na wersję ostateczną.
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 23:53
Robi wrażenie!
Ciekawe co poniesie. :shock:
Newton 130mm
Newton 150mm na dobsonie
I różności.........
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2010, 00:00
Antoni Wrodarczyk napisał(a):
Robi wrażenie!
A ja wiem ,a ja wiem :D
Ale nie powiem bo jak wlaściciel bedzie sie chcial pochwalić to nie moge odebrac mu tej przyjemności
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2010, 00:03
Maćku, piękna robota. A przy okazji chciałbym zapytać czy robiłeś jakieś testy trackingu - oczywiście chodzi mi o błędy ślimacznicy. Byłbym bardzo zainteresowany tak z czystej akademickiej ciekawości jaka jest jego jakość.
Po wyglądzie wypada mi tylko normalnie klęknąć na kolana!!
Szczerze mówiąc jestem ciekaw jak wygląda projekt takiego napędu Direct Drive bo jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić?
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2010, 08:35
Wybrańcy wiedzą co poniesie :lol:
Co do direct drive to nie ma nic bardziej prostego. Jest to silnik z enkoderem (serwo) o najczęściej dużej średnicy dający potężny moment obrotowy i jednocześnie stanowiący część maszyny. Dla przykładu są pralki DD gdzie bęben pralki to wirnik silnika (brak przeniesienia napędu - nie ma paska).
Jest to rozwiązanie o wiele bardziej ekonomiczne i nieporównywalnie dokładniejsze. Dlatego powoli producenci montaży chętnie idą w tym kierunku. Ceny są wyśrubowane bo to nowość i wg mnie nic więcej. To co realnie pochłanie wiele środków przy produkcji montażu i innych urządzeń to mechanika precyzyjna.
Czyli budując montaż DD montujemy dwa silnik DD i gotowe. Zero przekładni, a i PE w jego pobliżu :)
Maciek
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2010, 01:09
Ładna maszyna. Niezły kawał roboty.
Olek
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2010, 08:13
Dziękuję za Wasze oceny. Sam jestem ciekaw jak się zachowa z długą ogniskową :?:
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2010, 22:20
A pro po rozwiązań DD, są już na rynku firmy, które te montaży oferują - szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem o tym.
Przykładem tutaj mogą być:
http://www.astrosysteme.at/eng/mount_ddm85.html
lub
http://www.pulsar-optical.co.uk/prod/as ... m-500.html
oczywiście te montaże mają swoją nie małą cenę, ale taki np. dd85 ma cenę niewiele wyższą z Paramount ME a to już niemało. Przy jego osiągach Bisque powinien się zacząć martwić.
Szczerze mówiąc prezentowane osiągi oraz zdjęcia na stronach klientów prezentują się naprawdę referencyjnie (pomijając ich obróbkę ;) )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 107 gości
