Teraz jest piątek, 26 kwietnia 2024, 05:36
 Tytuł: Filtry 1,25" czy 2"
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 15:08
Czy może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z filtrami 2" i 1,25"?
Filtry 1,25" są dużo tańsze niż 2" i zdaje się, że jak kupię taka redukcje z gwintem filtrowym to będę mógł wkręcić filtr 1,25" w okular 2" ( czy tak?), ale czy nie będę miał jakiejś straty w obrazie?
Widzę, że generalnie te 3 filtry to podstawa:
http://deltaoptical.pl/blizej_nieba/fil ... ,d415.html
http://deltaoptical.pl/blizej_nieba/fil ... ,d413.html
http://deltaoptical.pl/blizej_nieba/fil ... ,d419.html
tylko czy zbierać po kolei 1,25" czy 2" - niestety dużo droższe?
 Tytuł: Re: Filtry 1,25" czy 2"
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 16:02
Zacznijmy od tego, jakie masz okulary i czy są to już Twoje docelowe szkiełka. Jeśli większość okularów jakie masz to 1,25", nie ma sensu się pchać w 2". No chyba, że planujesz w przyszłości jakieś zmiany w arsenale okularowym ;)
Choć z drugiej strony... ja np. mam Solar Continuum 1,25" i jak zapinam go do 2" QX'a 26mm to nie zauważam jakiś drastycznych zmian jasności. Oczywiście porównywałem to z 2" Solar Continuum. Nie wiem jak sytuacja będzie się przedstawiać w przypadku nocnych obserwacji np. filtrem O-III, bo ten akurat mam w opcji 2".
Generalnie rzecz biorąc - stosując filtr 1,25" w okularze 2" jakiś spadek jasności i kontrastu z pewnością będzie, ale nie sądzę, by miało to aż taki duży wpływ na otrzymywany obraz.
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 17:42
Ja mam 1,25" i 2"
OIII
UHC-S
UV/IR-Cut
SOLAR CONTINUUM
1,25"
księżycowe ND 1,8 i ND 0,9 i jakiś polaryzacyjny
6 kolorowych żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski i ciemno niebieski.
poza polaryzacyjnym wszystkie są Baadera
Ja używam wszystkich i zależy jakie masz okulary i do czego mają służyć.
2" są potrzebne do długich okularów np. Nagler 31 lub Scopos 30, ale już krótsze często są 1,25".
Jak to zgodnie z prawami Marfiego zawsze jest coś czego brakuje, kiedy potrzeba, a jak kupisz to będzie potrzebne nie wiadomo kiedy.
Ja zacząłem od obu. Polecam zakup po jakimś zlocie, jak zobaczysz je u siebie.
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 22:16
Wybór osprzętu , a w szczególności filtrów jest uzależniony tylko i wyłącznie od wybranego docelowego najdłuższego okularu lub zastosowaniem
filtra w fotografii (niekoniecznie astro). O ile używasz docelowo okularu 1,25" to pakowanie się w filtry 2" nie ma sensu , problem pojawia się wtedy gdy
spróbujesz użyć filtra 1,25 w okularach szerokokątnych typowo 2" (Naglery 22,26,31 czy ES 18,24,30,40) Ich specyficzna konstrukcja z umiejscowieniem
pierwszej soczewki zaraz przy gwincie filtrowym nie doprowadzi oczywiście do spadku jasności ale doprowadzi do pojawienia się winietowania , czyli zawężenia
pola widzenia okularu. W okularach z głęboko osadzoną pierwszą soczewką (właśnie QX26 czy Scopos 30 ) stożek optyczny nie będzie ograniczony.
Tak samo w fotografii przy małych matrycach problem nie wystąpi (webkamy , czy inne wynalazki planetarne z maleńka matrycą) , ale w lustrzankach boki kadru
już są przycięte obrysem filtra. Oczywiście pierścionek redukcji funkcjonuje na rynku i można go kupić.
Więc jeżeli zastanawiasz się nad zakupem długiego, szerokokątnego to do niego musisz wybrać filtry 2" ( OIII , UHC-S)
W przypadku filtrów planetarnych spokojnie wystarczą filtry w oprawie 1,25"
A jakie filtry masz kupić to już inny temat.
To tyle
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 22:23
Może to jakoś skompilować.
Filtry 2" stosujemy zwykle z okularami 2", które to mają dłuższe ogniskowe i stosowane są do szerokich pól. Dlatego filtry mgławicowe radziłbym kupić 2". Skoro masz 12" Newtona to warto się w takim razie zastanowić np. nad baaderowskim 2" OIII.
Z kolei planety i Księżyc ogląda się zwykle w większych powerach, czyli okularami 1,25". Więc filtry typowo planetarne (kolorowe) i szare czy też polaryzacyjne wystarczą 1,25".
Filrty 2" też można podpiąć pod okulary 1,25" poprzez przejściówkę 1,25"->2" z gwintem filtrowym pod dwa cale, taką jak tu:
http://deltaoptical.pl/blizej_nieba/redukcja-delta-optical-gso-2125,d2365.html
I to jest moim zdaniem lepszy sposób niż kombinowanie z filtrami 1,25" do okularów 2".
EDIT - Olek mnie uprzedził :)
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 22:27
Aleksander Knapik napisał(a):
Ja mam 1,25" i 2"
OIII
UHC-S
UV/IR-Cut
SOLAR CONTINUUM
Do czego Olku używasz filtru UV/IR-Cut ? Tym bardziej 2", bo rozumiem że masz obydwa rozmiary?
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 22:46
Tak może w ramach małego off-topa... Ja także mam UV/IR Cut ale tylko w formacie 1,25" i stosuję go przy wizualnych obserwacjach Słoneczka. Wizualnie w ogóle nie widać jego zastosowania, ale jak nazwa filtra wskazuje, blokuje on promieniowanie UV. Ja tam wolę dmuchać na zimne... :arrow: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadfiolet# ... 5.82owieka
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 22:56
Ja mam 1,25" i 2"
OIII
UHC-S
UV/IR-Cut
SOLAR CONTINUUM
Do Ethosa 17 mm czasem do Naglera 31 razem z żółtym filtrem, czasem z inne ale słońce jest najlepsze w Newtonie z filtrem żółtym.
Po prostu dla dodatkowego bezpieczeństwa.
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 22:59
Dzięki :) .
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 23:34
Jeszcze nie zdecydowałem w którą serie okularów pójdę. Na dzień dzisiejszy Naglery są dla mnie za drogie.
Rozważam LVW 8mm, 13mm, 22mm no i trzeba by dokupić 30mm Scoposa bo 30mm LVW nie widziałem, lub ES6,7mm, 14mm, 24mm i 30mm i serie ES na razie powiedzmy faworyzuję. Muszę popatrzeć przez te okulary na jakimś spotkaniu.
Z tego co widzę chociażby u Adama:
http://deltaoptical.pl/blizej_nieba/red ... d2365.html
to filtry 2" są bardziej uniwersalne. Mogę dokupić tą redukcje i używać filtrów 2" również w okularach 1,25".
Chyba tak będę musiał działać....tylko ta cena :cry:
właśnie tego się obawiam i dlatego się zapytałem.
I z tego co czytałem chyba w jakimś poście Adama S. trzeba by kupić okulary w sklepie, żeby nie mieć problemów chociażby z gwintem.
Oj drogo to będzie.. :cry:
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 23:38
Tak to już jest z astronomią. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 10 czerwca 2012, 07:28
Niekoniecznie, nie musisz mieć od razu całej kolekcji.
Na Twoim miejscu zacząłbym od 2" filtra mgławicowego, zaczyna się sezon na Veila, a przy Twojej ogniskowej teleskopu w tym przypadku raczej bez okularu 2" się nie obejdzie. Poza tym - tak jak pisałem - możesz go użyć z okularami 1,25" przez wyżej wymieniony adapter. Do tego filtr szary na Księżyc (1,25" to gdzieś 40 zł) i na początek wystarczy. A jakie konkretnie to mają być filtry to - jak już wspomniano - temat na osobny wątek.
PostNapisane: niedziela, 10 czerwca 2012, 09:52
tylko czy OIII czy UHC-S. Na takie moje podmiejskie niebo z opisu filtrów widzę, że chyba lepszy będzie jednak OIII w rozmiarze 2". Dobrze myślę? :?:
PostNapisane: niedziela, 10 czerwca 2012, 11:01
Do 12" brałbym O III.
PostNapisane: niedziela, 10 czerwca 2012, 22:20
Przydają się oba. Częściej UHC-S.
PostNapisane: niedziela, 10 czerwca 2012, 22:55
Nim kupisz UHC-S Baadera to lepiej sobie z nim popracuj wypożyczając od kogoś , ja do niego mam mieszane uczucia
za to OIII jest wyśmienity.
PostNapisane: poniedziałek, 11 czerwca 2012, 01:55
Mariusz, ja również generalnie nie używam wyciągu 1,25" - zawsze mam założony 2" + przejściówka na 1,25"
Łatwiej wówczas ( i szybciej ) jest zamienić okular 1,25" wyciągając go z przejściówką i zakładając w to miejsce okular 2" gdyż i tak po chwili najczęściej ponownie je zamieniasz.
Jeśli chodzi o filtry to mam 2-calowe O III i UHC-S montowane w przejściówce lub w okularze 2" ale spotykałem się z wytrawnymi obserwatorami, którzy mając filtr 1,25" używali trzymając go w palcach - między okularem Naglera 31 i okiem.
Jeśli nie fotografujesz to jest to wystarczające i tańsze choć "niehigieniczne" rozwiązanie (ocieranie rzęsami o filtr).
Jednak bardzo łatwo porównuje się wówczas obrazy - obraz z filtrem i obraz bez filtra.
Trochę Ci namieszałem ale rozważ i to - dwa filtry 1,25" w cenie jednego 2".
PostNapisane: poniedziałek, 11 czerwca 2012, 07:33
U mnie UHC-S leży odłogiem na korzyść Oriona Ultrablocka. Najprościej mówiąc filtry UHC-S czy Ultrablock są "łagodniejsze" niż OIII, nie wycinają tyle tła, za to OIII bardziej wydobywa mgławice. Wszystkie trzy mają na tyle różny charakter, że musiałbyś je przelukać podczas wspólnych obserwacji. Choć myślę że OIII w 12" to filtr który trzeba mieć. I to 2".
Potem można się zastanowić czy UHC-S czy Ultrablock czy jeszcze coś innego.
PostNapisane: poniedziałek, 11 czerwca 2012, 10:21
Hmmm... leży odłogiem i się marnuje??
Nie wiem kiedy znowu będą jakieś wspólne obserwacje, bo ta pogoda jest beznadziejna i noce są jasne, ale chętnie polukam przez filterki dla zobaczenia różnic. Chociaż jak widzę to w Waszej opinii wydaje mi się dosyć zgodnej trzeba mieć oba te filtry.
PostNapisane: poniedziałek, 11 czerwca 2012, 10:49
Nie jest aż tak źle, czasem go zakładam :) .
Może właśnie dlatego leży odłogiem że mam go w wersji 1,25"...
W mojej 8" Veila lepiej pokazuje Ultrablock niż UHC-s, a na OIII mam trochę za ciemno, choć też się da.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 51 gości
