Teraz jest pi─ůtek, 29 maja 2020, 06:56
Autor Wiadomo┼Ť─ç
 Tytu┼é: Nowo┼Ť─ç! ÔÇô Sky-Watcher EQ8
PostNapisane: ┼Ťroda, 21 listopada 2012, 10:10
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): poniedzia┼éek, 24 sierpnia 2009, 14:27
W ko┼äcu doczekali┼Ťmy si─Ö. Od d┼éu┼╝szego czasu w ┼Ťrodowisku mi┼éo┼Ťnik├│w astronomii kr─ů┼╝y┼éy plotki o maj─ůcym pojawi─ç si─Ö nowym monta┼╝u Sky-Watchera. Mia┼é by─ç to monta┼╝ znacznie wi─Ökszy ni┼╝ dotychczas produkowane, przeznaczony dla u┼╝ytkownik├│w du┼╝ego, ci─Ö┼╝kiego sprz─Ötu. 2 lata temu w katalogach pojawia─ç zacz─ů┼é si─Ö monta┼╝ EQ7 o do┼Ť─ç imponuj─ůcych parametrach, wkr├│tce te┼╝ niekt├│rzy mieli okazj─Ö zobaczy─ç dzie┼éo Sky-Watchera na w┼éasne oczy na targach Photokina 2010. Wystawiany tam model okaza┼é si─Ö by─ç jednak tylko prototypem a do seryjnej produkcji nie dosz┼éo. Najwyra┼║niej in┼╝ynierowie z Synty wpadli na jaki┼Ť rewolucyjny pomys┼é i mieli powody by na bazie niedosz┼éego EQ7 stworzy─ç co┼Ť jeszcze ciekawszego. EQ8 pojawi┼é si─Ö oficjalnie na targach Photokina 2012 i tym razem wygl─ůda ju┼╝ na model doskona┼éy.
Monta┼╝ przyje┼╝d┼╝a w wielkiej, budz─ůcej respekt walizie na k├│┼ékach. Du┼╝y plus na start. Konstrukcja zupe┼énie nie przypomina dotychczasowych monta┼╝y Sky-Watchera. Inne s─ů oczywi┼Ťcie gabaryty ale te┼╝ zupe┼énie inne zastosowano rozwi─ůzania konstrukcyjne. Korpus g┼éowicy wykonano w technologii CNC, zupe┼énie inaczej ni┼╝ dotychczas gdzie dominowa┼éy r├│┼╝nego rodzaju odlewy. Kszta┼ét g┼éowicy jest lekko kanciasty, typowy dla wielkich monta┼╝y paralaktycznych. Ca┼éo┼Ť─ç wyko┼äczona estetycznie, anodyzowana na czarno. Mechanika zwraca uwag─Ö solidno┼Ťci─ů i idealnym spasowaniem element├│w. Mimo wielu pr├│b nie uda┼éo si─Ö wykry─ç luzu w ┼╝adnej osi obrotu. Z ciekawo┼Ťci sprawdzili┼Ťmy co mie┼Ťci si─Ö we wn─Ötrzu nowego EQ8. To co budzi najwi─Öksze wra┼╝enie to spos├│b nap─Ödu obu osi kt├│ry jest nieomal bezpo┼Ťredni! W osi deklinacji du┼╝y precyzyjny silnik krokowy nap─Ödza wa┼é ┼Ťlimacznicy bezpo┼Ťrednio, bez po┼Ťrednictwa jakichkolwiek z─Öbatek. W osi rektascensji rozwi─ůzanie jest do┼Ť─ç podobne z tym ┼╝e pomi─Ödzy wa┼éem ┼Ťlimacznicy a wa┼éem silnika zastosowano przek┼éadni─Ö pasow─ů o prze┼éo┼╝eniu 1:1. Rozwi─ůzanie takie pozwala skutecznie wyeliminowa─ç wibracje jakie mog┼éyby by─ç przenoszone z nap─Ödu na o┼Ť teleskopu. ┼Ülimacznice przenosz─ů nap─Öd na ko┼éa z─Öbate o ┼Ťrednicy 219 mm, ka┼╝de ko┼éo posiada 435 z─Öb├│w. Trudno ┼╝eby na tak zaprojektowanej konstrukcji pojawi┼éy si─Ö jakie┼Ť luzy. Ilo┼Ť─ç element├│w po┼Ťrednich na kt├│rych takie luzy mog┼éyby powsta─ç jest zminimalizowana, jednocze┼Ťnie jednak nap─Öd stawia do┼Ť─ç du┼╝y op├│r mechaniczny w przeciwie┼ästwie do pojawiaj─ůcych si─Ö ostatnio na rynku konstrukcji Direct Drive. Przy ka┼╝dym kole z─Öbatym wida─ç te┼╝ niewielkie p┼éytki enkoder├│w. Jest to system podw├│jny, pozwalaj─ůcy na niezale┼╝ne wykonywanie przesuni─Ö─ç przy pomocy pilota jak i przesuni─Ö─ç r─Öcznych, po odaretowaniu osi. Ca┼éo┼Ť─ç budzi zaufanie starannych wykonaniem mechanicznym. Po z┼éo┼╝eniu monta┼╝u rzut oka na jeszcze jeden nietypowy szczeg├│┼é. Do przedniej ┼Ťcianki g┼éowicy przymocowano masywny, sztywny wysi─Ögnik skierowany w bok. Na wysi─Ögniku tym, w specjalnym mocowaniu zawieszono lunetk─Ö biegunow─ů. Obok lunetki trzy du┼╝e ┼Ťruby ÔÇô tak, s─ů to ┼Ťruby kolimacyjne pozwalaj─ůce na ustawienie tego elementu w spos├│b jak najbardziej prawid┼éowy. Mocowanie daje te┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç p┼éynnego delikatnego obrotu lunetki ÔÇô zupe┼énie inaczej ni┼╝ w poprzednich monta┼╝ach gdzie lunetk─Ö obracano wykr─Öcaj─ůc j─ů z gwintu mocuj─ůcego.
Sercem elektroniki monta┼╝u jest dobrze znany wszystkim u┼╝ytkownikom system SynScan. Przypomina on wszystkie inne SynScan stosowane w monta┼╝ach HEQ5 i EQ6, posiada przy tym pewne funkcje wcze┼Ťniej niespotykane. Pierwsz─ů now─ů opcj─ů rzucaj─ůc─ů si─Ö w oczy jest automatyczne parkowanie monta┼╝u w pozycji wyj┼Ťciowej z automatycznym ustawieniem na znaczniki pocz─ůtkowe. Druga opcja jest nieco g┼é─Öbiej ukryta a jej istnienie zdradza tajemniczy port na g┼éowicy EQ8. Do┼Ťwiadczony u┼╝ytkownik rozpozna w tym gniazdo "jack" 2,5 mm stosowane w kilku mniej znanych konstrukcjach do wyzwalania migawki aparat├│w Canon. W komplecie znajduje si─Ö zreszt─ů odpowiedni kabel pasuj─ůcy do wszystkich trzy i czterocyfrowych modeli Canona. W menu pilota SynScan znalaz┼éa si─Ö opcja pozwalaj─ůca zaprogramowa─ç ilo┼Ť─ç ekspozycji, odst─Öp mi─Ödzy nimi i czas ich trwania ÔÇô identycznie jak w programowalnym w─Ö┼╝yku spustowym.
No┼Ťno┼Ť─ç znacz─ůco przekracza to co dotychczas oferowano. Na g┼éowicy da si─Ö zawiesi─ç teleskop o wadze 50 kg co w praktyce oznacza mo┼╝liwo┼Ť─ç u┼╝ycia dowolnej tuby optycznej. G┼éowic─Ö zawieszono na pot─Ö┼╝nym statywie s┼éupowym nie spotykanym dot─ůd wcze┼Ťniej w ┼╝adnej konstrukcji Sky-Watchera. Pomimo usilnych pr├│b nie uda┼éo si─Ö wprawi─ç testowanej konstrukcji w drgania, nowy EQ8 jest solidny jak ska┼éa.
http://deltaoptical.pl/montaz-paralakty ... d2911.html
Dane techniczne
ÔÇô Konstrukcja tr├│jnogu: Filarowy, podw├│jny system podparcia tr├│jnogu
ÔÇô Zailanie: 12V DC
ÔÇô Waga kolumny/tr├│jnogu: 31 kg
ÔÇô Waga g┼éowicy: 28,5 kg
ÔÇô Waga przeciwwag: 10 kg
ÔÇô Kontroler r─Öczny: SynScan
ÔÇô No┼Ťno┼Ť─ç monta┼╝u: 50 kg
ÔÇô Przek┼éadnia R.A: D= 219,5 mm, 435 z─Öb├│w, aluminium
ÔÇô Przek┼éadnia DEC: D= 219,5 mm, 435 z─Öb├│w, aluminium
ÔÇô O┼Ť R.A.: D=55 mm, aluminium
ÔÇô O┼Ť DEC: D=55 mm, aluminium
ÔÇô ┼Ürednica osi przeciwwagi: 31,5 mm
ÔÇô Regulacja wysoko┼Ťci: 15┬░ - 65┬░
ÔÇô Regulacja w poziomie: oko┼éo +/- 10┬░
ÔÇô Lunetka biegunowa opcjonalna, zewn─Ötrzna
ÔÇô Ustawianie do osi bieg.: programowo lub za pomoc─ů lunetki biegunowej
ÔÇô Podw├│jny system enkoder├│w
ÔÇô PEC: EQ Mode
ÔÇô Pozycja pocz─ůtkowa: R.A i Dec. reset przy w┼é─ůczeniu zasilania
ÔÇô Limit w osi R.A.: mechanicznie
ÔÇô Silniki: bipolarne silniki krokowe wysokiej precyzji DC 12V
ÔÇô Dok┼éadno┼Ť─ç ┼Ťledzenia: 0,1164 sekundy ┼éuku
ÔÇô Pr─Ödko┼Ťci ┼Ťledzenia: gwiazdowa, s┼éoneczna, ksi─Ö┼╝ycowa, gwiazdowa +PEC
ÔÇô Tryb ┼Ťledzenia: w jednej lub w dw├│ch osiach, EQ Mode
ÔÇô Wyko┼äczenie powierzchni: czarna anoda
Za┼é─ůczniki:
IMG_5619.jpg [ 113.37 KiB | Przegl─ůdane 3851 razy ]
IMG_5617.jpg [ 133.39 KiB | Przegl─ůdane 3851 razy ]
IMG_5614.jpg [ 113.46 KiB | Przegl─ůdane 3851 razy ]
IMG_5612.jpg [ 140.03 KiB | Przegl─ůdane 3851 razy ]
IMG_5602.jpg [ 111.75 KiB | Przegl─ůdane 3851 razy ]
IMG_5595.jpg [ 126.6 KiB | Przegl─ůdane 3851 razy ]
IMG_5591.jpg [ 128.65 KiB | Przegl─ůdane 3851 razy ]
IMG_5569.jpg [ 104.54 KiB | Przegl─ůdane 3851 razy ]
IMG_5566.jpg [ 102.45 KiB | Przegl─ůdane 3851 razy ]
Sklep Allegro AstroCD - literatura i pomoce naukowe dla mi┼éo┼Ťnik├│w astronomii ÔÇô Obrazek facebook.com/Wydawnictwo.AstroCD
Obrazek M├│j profil na Facebooku
Wielkie Wyprawy Polskiego Towarzystwa Mi┼éo┼Ťnik├│w Astronomii. USA 2020/Islandia 2020
G├│ra
 Tytu┼é: Re: Nowo┼Ť─ç! ÔÇô Sky-Watcher EQ8
PostNapisane: ┼Ťroda, 21 listopada 2012, 15:38
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): wtorek, 25 sierpnia 2009, 15:33
Ciekawe tylko jak b─Ödzie si─Ö sprawowa─ç ta lunetka biegunowa bo wygl─ůda bardzo delikatnie w por├│wnaniu z monta┼╝em, ka┼╝de szturchni─Öcie mo┼╝e to przecie┼╝ ca┼ée powygina─ç i sk─ůd wiadomo czy jest w osi ????
G├│ra
PostNapisane: ┼Ťroda, 21 listopada 2012, 15:42
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): wtorek, 25 sierpnia 2009, 19:19
Mam to samo wra┼╝enie ogl─ůdaj─ůc te zdj─Öcia.
Ale je┼Ťli za ka┼╝dym razem trzeba b─Ödzie ustawia─ç t─Ö lunetk─Ö tak jak ja w FASTRONie - to OK.
Ale za tak─ů kas─Ö to powinno chyba by─ç lepiej zrobione. Ale nie wiem nie widzia┼éem i moja opinia jest wy┼é─ůcznie subiektywna na podstawie tego, co widzia┼éem na zdj─Öciu.
polecam m├│j darmowy program Nocny Obserwator - pomoc przy teleskopie w nocy,
G├│ra
PostNapisane: ┼Ťroda, 21 listopada 2012, 16:06
Avatar u┼╝ytkownika
Słuchajcie, ale takie motaże to się chyba stawia na stałe w jakim przydomowym obserwatorium, więc lunetka nie ma tak waznej roli.
G├│ra
PostNapisane: ┼Ťroda, 21 listopada 2012, 16:44
Avatar u┼╝ytkownika
Oczywi┼Ťcie Marku. To nie jest mobilny sprz─Öt. Jak raz ustawisz precyzyjnie metod─ů dryfu to blokujesz podstaw─Ö i ta lunetka biegunowa nie b─Ödzie w og├│le potrzebna. To pewnie tylko gad┼╝et dla jakiego┼Ť silnego astrofana, kt├│ry ten monta┼╝ potraktuje jako mobilny. Ewentualnie, jak kto┼Ť zdecyduje pojecha─ç gdzie┼Ť na wa┼╝ne zjawisko niewidoczne u niego.
G├│ra
PostNapisane: pi─ůtek, 23 listopada 2012, 20:44
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): wtorek, 25 sierpnia 2009, 13:48
Wszystko super, ale jak widz─Ö takie rozwi─ůzania to tandet─ů wieje na 12 Parsek├│w.
Po pierwszej zimie i niewielkiej wilgoci to przestanie dzia┼éa─ç, za┼Ťniedzieje styki co┼Ť si─Ö zaraz urwie po┼éami─ů si─Ö zaczepy.
A mo┼╝na by┼éo zastosowa─ç hermetyczne z┼é─ůcza po 1$ za sztuk─Ö.
Za┼é─ůcznik:
IMG_5595.jpg [ 297.75 KiB | Przegl─ůdane 3682 razy ]
Za┼é─ůcznik:
IMG_5602.jpg [ 264.73 KiB | Przegl─ůdane 3682 razy ]
W┼üASNY INSERTER VIDEO PRZYSTOSOWANY DO OBSERWACJI POZYCJI I ZAKRY─ć.
G├│ra
PostNapisane: pi─ůtek, 23 listopada 2012, 21:08
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): wtorek, 2 sierpnia 2011, 18:25
Fakt. Jak na sprz─Öt tej klasy, te szczeg├│┼éy mog─ů porazi─ç.
G├│ra
PostNapisane: pi─ůtek, 23 listopada 2012, 23:18
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): wtorek, 19 stycznia 2010, 20:38
I jak na cen─Ö!!!
SCOPOS 30, SWA 8,13,22, Super Pl├Âssl 10, 25, Hyperion 5
III Wielka wyprawa obserwacyjna Polskiego Towarzystwa Mi┼éo┼Ťnik├│w Astronomii. We┼║ w niej udzia┼é poprzez internet.
G├│ra
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 10:36
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): ┼Ťroda, 26 sierpnia 2009, 23:25
I jak na cen─Ö!!!
Nie przesadzajcie. Wszystko zale┼╝y od precyzji. Je┼╝eli precyzja monta┼╝u b─Ödzie ok to te pierdo┼éy nie b─Öd─ů mia┼éy znaczenia. A tak przy okazji to por├│wnajcie t─ů cen─Ö z cenami monta┼╝y o podobnych no┼Ťno┼Ťciach - wtedy mo┼╝na tak naprawd─Ö co┼Ť powiedzie─ç. No i nie jest to monta┼╝ dla szerokiej rzeszy odbiorc├│w ;-)
G├│ra
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 10:49
Avatar u┼╝ytkownika
Dowiedziałem się, że jest to pierwszy egzemplarz w Europie tego montażu.
Nasze uwagi mog─ů by─ç brane pod uwag─Ö!
G├│ra
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 18:30
Avatar u┼╝ytkownika
To, ┼╝e nie jest to sprz─Öt dla "szerokiej rzeszy odbiorc├│w", cho─çby z racji na cen─Ö i na presti┼╝, tym bardziej wymagana jest precyzja wykonania. Tak mi logika podpowiada.
G├│ra
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 20:44
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): czwartek, 10 marca 2011, 19:16
Radoslaw Kaminski napisał(a):
I jak na cen─Ö!!!
Ale to pprzepraszam Radku uwa┼╝asz ┼╝e elektronika steruj─ůca i rzetelno┼Ť─ç jej wykonania jest pierdo┼é─ů nie maj─ůc─ů wp┼éywu na precyzj─Ö monta┼╝u ??
Wielka wyprawa obserwacyjna Polskiego Towarzystwa Mi┼éo┼Ťnik├│w Astronomii. Islandia 2016.
G├│ra
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 23:00
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): niedziela, 30 sierpnia 2009, 20:50
Poczekam na HEQ 10.
:mrgreen:
Wielka wyprawa Polskiego Towarzystwa Mi┼éo┼Ťnik├│w Astronomii na ca┼ékowite za─çmienie S┼éo┼äca. USA 2017.
G├│ra
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 18:29
Avatar u┼╝ytkownika
I jak na cen─Ö!!!
Nie wcale tak nie uwa┼╝am ale te szczeg├│┼éy o kt├│rych piszesz to w┼éa┼Ťnie te brakuj─ůce 15k w cenie. Zreszt─ů prawda jest taka, ┼╝e je┼╝eli nie dotkniesz tego naprawd─Ö, to ze zdj─Ö─ç nie jeste┼Ť w stanie wywnioskowa─ç nic o tych rzeczach o kt├│rych piszesz. Co znaczy np. rzetelno┼Ť─ç wykonania elektroniki. Elektronik─Ö mo┼╝na zabezpieczy─ç preparatami tylu kontakt za 3 z┼é i to w bardzo dobrym stopniu. Z┼é─ůcza? Hmm, rozbierz monta┼╝e serii EQ6 i EQ5 i par─Ö innych i przyjrzyj si─Ö dok┼éadnie jak to wygl─ůda. Ja tam nie znalaz┼éem ani cudownych wodo lub "inno" odpornych z┼é─ůczy i jako┼Ť nic si─Ö z┼éego nie dzieje. Te elementy ┼é─ůcz─ůce prawdopodobnie b─Öd─ů do wymiany w wi─Ökszo┼Ťci monta┼╝y np. po 7 latach u┼╝ytkowania - wszystko zale┼╝y od warunk├│w w jakich s─ů u┼╝ytkowane. Ja tam spokojnie czekam na wersj─Ö finaln─ů w I kw 2013 zgodnie z zapowiedziami firmy a przede wszystkim na niezale┼╝ne testy prowadzenia. Czy mi si─Ö ten monta┼╝ podoba? Odpowiem tak ASA podoba mi si─Ö o wiele bardziej ale ... - hehe i te trzy kropki s─ů na brakuj─ůc─ů sum─Ö :lol:
G├│ra
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 22:45
Avatar u┼╝ytkownika
i tym razem wygl─ůda ju┼╝ na model doskona┼éy - wygl─ůd to nie wszystko !
Kształt głowicy jest lekko kanciasty - doskonały argument dla każdego kto zamierza kupić to cudo
┼Ülimacznice przenosz─ů nap─Öd na ko┼éa z─Öbate o ┼Ťrednicy 219 mm, ka┼╝de ko┼éo posiada 435 z─Öb├│w. Trudno ┼╝eby na tak zaprojektowanej konstrukcji pojawi┼éy si─Ö jakie┼Ť luzy - luzy mog─ů pojawi─ç si─Ö wsz─Ödzie
Obok lunetki trzy du┼╝e ┼Ťruby - zawsze mog┼éy by─ç mniejsze , szczeg├│┼é kompletnie bez znaczenia , pomys┼é zaczerpni─Öty z mocowania guider├│w.
Przy ka┼╝dym kole z─Öbatym wida─ç te┼╝ niewielkie p┼éytki enkoder├│w - i to jest chyba najgorsze- wida─ç je razem z kabelkami - w pe┼éni otwarta konstrukcja nara┼╝ona na warunki atmosferyczne - Polska to nie pustynia , a jesieni─ů woda leje si─Ö z ka┼╝dego elementu. Ciekawe czy tarcze enkoder├│w to klisze foto czy trawiona chemicznie stal ? Z drugiej strony jedyny spos├│b na autokontrol─Ö b┼é─Ödu PE i martwi─ů mnie pier┼Ťcienie z napisem "NO PRESSING" - plastikowo-foliowa os┼éona tarcz enkoder├│w ? w tej klasie sprz─Ötu to nieporozumienia , przypadkowy u┼Ťlizg tuby i pi─Ökna kanciata konstrukcja
ma post├│j na kilka miesi─Öcy , bo cz─Ö┼Ťci zamiennych do monta┼╝y jak na lekarstwo.
G├│ra
Kto przegl─ůda forum
U┼╝ytkownicy przegl─ůdaj─ůcy ten dzia┼é: Brak zidentyfikowanych u┼╝ytkownik├│w i 3 go┼Ťci
