Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2024, 23:33
 Tytuł: Domowy Power Tank
PostNapisane: piątek, 26 września 2014, 22:19
W rok po zmajstrowaniu prostego sterownika grzałek (opisanego w wątku obok) postanowiłem doposażyć go w dedykowany zasilacz akumulatorowy 12V. Chciałem aby było to urządzenie w miarę kompaktowe mieszczące się wewnątrz skrzyni Dobsona tak by nie plątało się pod nogami razem z kabelkami w czasie obserwacji.
Tak powstał sztromboksik czy prądopaczek ;) lub jak go tam zwał (nie chciałbym kopiować nazw kolegów ale trudno tu cokolwiek wydumać). Jest to typowy akumulator żelowy "ubrany" w obudowę Z-112BJ z wyłącznikiem i gniazdami wyjściowymi 12V (2x RCA + 2,1/5,5) zabezpieczonymi bezpiecznikiem topikowym. Całości dopełnia cyfrowy woltomierz pokazujący aktualne napięcie. Tylna ścianka jest celowo niewykorzystana, tak aby móc dosunąć urządzenie maksymalnie do tyłu w skrzyni Dobsona.
W planach dobudowanie układu monitorującego napięcie ostrzegające akustycznie i za pomocą diody LED przed spadkiem napięcia poniżej ustalonego poziomu. Ma to na celu ochronę akumulatora przed zbyt głębokim rozładowaniem. Ale z planami to różnie bywa :) .
Poniżej parę fotek:
Zasilacz 1.jpg [ 256.76 KiB | Przeglądane 4105 razy ]
Zasilacz 2.jpg [ 240 KiB | Przeglądane 4105 razy ]
Zasilacz 3.jpg [ 227.36 KiB | Przeglądane 4105 razy ]
Zasilacz 4.jpg [ 162.68 KiB | Przeglądane 4105 razy ]
Komentarz: Razem ze sterownikiem grzałek
Zasilacz 5.jpg [ 223.27 KiB | Przeglądane 4105 razy ]
 Tytuł: Re: Domowy Power Tank
PostNapisane: piątek, 26 września 2014, 23:09
Ładna konstrukcji i bardziej funkcjonalna od oryginału. Tylko takie małe, ale: Polutuj połączenie pomiędzy akumulatorem a przewodami. (samochodowa wsuwka) Płynie tamtędy największy prąd, szkoda by były by ten przewód upalił się w najmniej oczekiwanym momencie.
Gratuluje.
Zasilacz 2 (1).jpg [ 150.83 KiB | Przeglądane 4094 razy ]
PostNapisane: piątek, 26 września 2014, 23:17
A jeszcze jedno.
Kup w AVT kita o nr 2309 to zasilacz buforowany, który z łatwością można przerobić na ładowarkę do żelowych akumulatorów. (przestawić jedny potencjometrem napięcie ładowania) Jest to tak dobry zasilacz, że potrafi regenerować ogniwa. Mam taki sam zrobiony i naprawdę daje radę.
AVT2309.pdf [1.57 MiB]
Pobrane 271 razy
PostNapisane: piątek, 26 września 2014, 23:39
Cześć Tomku! Dzięki za dobre rady i dobre słowo.
Faktycznie na zdjęciu tego nie widać ale złącza konektorowe są polutowane więc nie powinno z tym być problemu.
Fajnie że wspomniałeś o ładowarce, znowu będzie można zbudować kolejne pudełko :) .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości
