Teraz jest czwartek, 1 maja 2025, 14:52
 Tytuł: Re: Tuba Celestron C8-S XLT - jakie akcesoria
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 02:18
Kolimacje to szybko sprawdzisz. Ustaw teleskop na jakis jasny obiekt np jasna gwiazde i rozreguluj ostrosc. Powinnienes dostac wtedy obraz przypominajacy obwarzanek albo plaster ananasa zz puszki. Jesli to ciemne kolko wewnatrz jest idealnie w srodku bialej obwodki to kolimacja jest ok jesli jest przesuniete w ktoras strone bardziej to trzeba pomyslec o kolimacji.
SLT widac jest jednak za slaby albo hmm moze zle zamocowany na tym pierze. Montaz pasujacy do teleskopu powinien szybko tlumic drgania i jest to zadanie zarowno dla glowicy jak i nog na ktorych ona stoi.
Ciezko mi powiedziec jaka bedzie roznica z okularami Przez Ortho patrzy sie nieco mniej komfortowo ale ostroscia i kontrastem sa nie do pobicia. Ja narazie testowalem tylko na ed 80 na Jowiszu pozyczonego od Janusza Wilanda ortho z LVW i szczerze mowiac jesli widzialem jakas malenka roznice to i tak na korzysc LVW natomiast nie miale m okazji porownac go z plosslami
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 09:26
Marcin Książek napisał(a):
Kurcze wlasnie wrocielem z ogrodu, no i musze powiedziec, ze troche mnie zawiodl ten telep, moze mialem zbyt buze wygorowania ??
Co do planet i powiekszen, to powiem szczerze, ze tez mialem spore oczekiwania, a tu, wszystko jest biala plama, jedynie na Jowiszu ledwo dalo sie zauwarzyc pasy, ba powiem nawet, ze wydaje mi sie, ze jak mialem pozyczonego refraktorka 90mm Celestrona to wszystko bylo jakies takie bardziej wyraziste. Mialem rowniez nadzieje, ze planety zobacze troche wieksze, a tu bez wzgledu czy wloze okular 25mm, czy 17mm, czy nawet 6mm to i tak jest tylko jasna plama, nawet Mars taki malutki..... do tego ta trzesawka, argh... :)
Najelepij by bylo porownac ten teleskop z jakim innym, no po prostu sie spotkac o zobaczyc jak to wszystko wyglada przez SCT, a jak przez inny telep.
A moze ja cos caly czas robie zle ??? Sam juz nie wiem
Marcin, poczytaj o naszych obserwacjach planetarnych w wątku tutaj. SCT czysto teoretycznie jest teleskopem lubiącym planetki, myślę że jeszcze nie raz Cię zaskoczy. Trudno wnioskować co tutaj jest nie tak, ale zwróć może uwagę na prawidłowe wychłodzenie teleskopu (niech sobie już wisi na słupie w ogrodzie od wieczora). Zainwestuj też może w kolorowy filtr (chociażby pomarańczowy tak jak w moim przypadku, jego koszt to ok. 40 zł), pomoże przygasić planetki i wydobyć z nich szczegóły. Przyda się również filtr szary (podobna cena) do obserwacjji księżycowych, a te już niebawem :) .
Co do trzęsiawki to ewidentna wina montażyku, to już nieco duża tuba jak na jego możliwości. A im większe zastosujesz powiększenie tym trzęsiawka będzie bardziej dokuczać...
Walcz i pisz co Ci się udało wywalczyć ;) .
Aha, co do zabrzańskiego nieba, do planetek ono w niczym nie przeszkadza, obiekty głębokiego nieba (poza niektórymi) można sobie podarować, najwyżej "coś tam" zobaczysz. Trzeba by się wybrać z teleskopem w plener.
Skoro piszesz o Jowiszu, cóż, Jowisz z kolei jest już nisko i szaleństwa też nie będzie, trudno teraz na podstawie jego obserwacji wyciągać jakieś budujące wnioski. Lepiej skup się na Saturnie, posiedź nieco dłużej w nocy i poczekaj aż się nieco bardziej wzniesie. Mars z kolei jest mniej wdzięczny do obserwacji, zwykle widać jasną pomarańczową kulkę, widoczne struktury to już coś. Nie zrażaj się i weź na celownik Saturna i Księżyc, zobaczymy co wtedy SCT pokaże.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 10:54
Jeżeli chodzi o sprawdzenie kolimacji w taki sposób jak pisał Tomek, to jest wszystko w pożądku mam idealny "plaster ananasa".
CO do trzęsawki, to wiem, że po SLT z powieszonym takim ciężarem nie ma co liczyć, że będzie idealnie, ale odkryłem, że po wyłączeniu trackingu, drgania ustępywały, lu były mniejsze, sam słupek też wnosił lekkie drganie jak się go puknęło, więc trzeba go będzie bardziej usztywnić.
W filtr będę musiał zainwestować, z pewnością tak jak piszesz polepszy ostrość, czy kontrastowość na planetach.
Na DSy już wiem, że w moim mieście nie ma się co napalać, no chyba, że elektrownia siądzie i wszędzie zgasną światła :)
W sumie z wczorajszej nocy to najbardziej urzekł mnie Saturn, nawet nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze wyglądał, choć "pływanie" nie pomogło mi w dojrzeniu wszystkich szczegułów.
Aha co do marsa, to też jeszcze troche wysiliłem oko i udało się zobaczyć coś co przypomina czape lodową i ledwie zarysy kontynentów, ale i tak był za jasny więc wszystko się tak jakby zlewało w jeden jaskrawy kolor :)
Marcin
Marcin
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 11:15
Obserwacji też trzeba się nauczyć, to nie jest tak że kupisz teleskop, pierwszy raz spojrzysz w okular i będzie super. Obserwowanie też wymaga "trenowania", po pewnym czasie będziesz mógł zaobserwować więcej szczegółów niż teraz.
A co do Marsa, to jeszcze raz napiszę że kłania się filterek, wygasi planetkę przez co obserwacje będą przyjemniejsze. Wydatek nieduży a korzyść spora.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 12:43
Aha jeszcze jedno pytanie, czym czyscic szklo z zaschnietej rosy i kurzu ? Nie chce niepotrzebnie dotykac optyki.
Marcin
Marcin
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 14:06
To oznacza że z kolimacją nie masz co ruszać jest ok i zgodnie z zasadą " Nie swędzi nie drapać " nie należy jej ruszać.
To dlatego, że albo silniczki nie są w stanie iść równo pod obciążeniem i szarpią albo nawet ich zwykła praca powoduje dragania na montażu co z kolei sugerować by mogło ze bez ruchu montaż nosi teleskop na styk.
Cuda czasem się zdarzają - mówię o elektrowni. Mozna przy tej srednicy jakis filtr LP probowac moze jakis UHCS. Mnie podoba sie tez obraz z moon & syglow ale to juz kwestia gudtu naprawde.
To jak mówisz "pływanie" sugeruje albo kiepski seeing albo źle wyhłodzoną tubę teleskopu względnie za duże powiększenie do panujących warunków.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 15:45
Płynem i szmatką Baadera. Do kupienia w DO czy innym astrosklepie.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 20:25
Nom ja jeszcze tylko dodam od siebie ze przed zabiegami płynem i szmatką dobrze jest grubsze paprochy zdmuchnąć gruszka lub zmieść bardzo miekkim pędzelkiem
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 20:36
O i to były pomocne i konkretne porady, czyli dobrze, że nie dotykam się optyki, unikam nawet chuchania w bobliżu szkła :)
Marcin
Marcin
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 21:12
Z tym chuchaniem na szkło to nie jest tak źle , wystarczy że szmatki będziesz traktował jednorazowo , a optyki nie zalejesz płynem.
Co do kolimacji SCT , to lepiej nie ruszać , można sobie narobić niezłej zabawy z ustawianiem LG i LW.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 22:50
W SCT przy kolimacji rusza się LG ??
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 23:06
Nie , SCT ma tylko regulację LW , polpularne Maki : LG , a newtony LG i LW , ech sorki jak zwykle moja odpowiedź jest zbyt ogólnikowa.
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 12:28
Ok, kwestie samej tubki i akcesoriów, dzieki wam mam już rozwiązane, teraz zapytam sie jeszcze odnośnie solidnego stabilnego montażu, taki, przy którym tubka nie ma prawa drgnąć, najepiej z GoTo.
Marcin
Marcin
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 12:43
Nie ma czegoś takiego. Kazdy montaż będzie drgał kwestią jest natomiast jak szybko wytłumi te dragania i jak mocno daje sie rozbujać. Tz jeśli dotkniesz tuby i masz słaby montaż to drgania bedą długie i dlugo się bedzie uspokajał. Czym lepszy montaż tym te drgania będą mniejsze i szybko będą ustawały ta ze miedzy jednym a drugim ruszeniem tuby cos zdążysz zobaczyć :roll: Ale nie ma czegoś takiego ze motaż nie zadrży wogóle.
A wracając do pytania no cóż im bardziej stabilny montaż tym bardziej cieżki i tym bardziej kosztowny :) Generalnie pod tę tubę to minimum montaż klasy CG5 , EQ5 ewentualnie wyższa półka to HEQ5 idąc jeszcze wyżej EQ6 i CGEM aż do potwora pt CGE.
Jak chcesz zostac experymentatorem (bo nie znalazłem jeszcze zbyt wielu opini na temat tego montażu ) to może być Meade LX80
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 14:50
Pierwsze co to tą rurkę ,która jest na zdjęciu jako podstawa możesz od razu wykopać i zanieść na "ajza" ;) , a tak na poważnie to podstawa to "podstawa" czyli pier, Ja mam z rury 200mm wykopałem kwadrat metr na metr głęboki na 1,5 metra ustawiłem po środku zbrojenie ,postawiłem na nie rurę ,zalałem dookoła rury 400mm zaprawą poczekałem aż stwardnie i zalałem rurę w środku , i tak trochę drży ,przy Twojej nie ma szans na zachowanie jakiej kolwiek sztywności . u mnie to wygląda tak download/file.php?id=5762&mode=view
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 14:54
Tutaj cały wątek viewtopic.php?f=127&t=2472&start=40
DSC07039.JPG [ 532.09 KiB | Przeglądane 6788 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 15:22
Właśnie dziś na jakimś zdjęciu też widziałem, że pier był zrobiony z grubej 200mm rury, wiec to na pewno będę poprawial, oj widze, że jeszcze dużo pracy przede mną :)
Skąd wziąłeś ten gruby metalowy "dysk" na który przymocowałeś montaż HEQ5 ?
Marcin
Marcin
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 16:19
He he, nazywamy to bazą ;) .Zajmuję się obróbką skrawaniem ,i wytoczyłem sobie w pracy :D, a rurę kanalizacyjną kupiłem w castoramie miała bodajże 2,5metra i kosztowała 70zł, orginalnie jest pomarańczowa jednak jakoś za bardzo rzucał mi się ten kolor w oczy i przemalowałem.
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 20:47
Rure spróbuje zdobyć z jakiejś budowy, czasem przy drogach walają się takie odpady.
Dziś jak wróciłem z pracy i spoglądnąłem w kierunku księżyca ( a było jeszcze jasno) to aż nie wytrzymałem, szybko statyw przed dom, by choć przez chwile polukać, pokusiło mnie też i przyłożyłem do okularu aparat kompaktowy, by sobie szybko coś pstryknąć (okular 25mm i drugi to chyba był 12mm). Pomimo, że ręce mi drżały + telep na SLT, co udało się coś takiego uchwycić (moim zdaniem jakość mizerna, ale i tak cieszy)
Drugi obraz ciemny, bo tak ustawiłem aparat, bo się rozmazywało, ogólnie przykładając oko do okulara obraz był super....
Marcin
Marcin
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 21:03
Sprzęt masz fajny :) pozazdrościć :)
Mnóstwo marzeń bark czasu :(
mirekspider@gmail.com
gg 601892
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
